Brodeuse Brother PR620
Les contributeurs : Maud Daré, Bernard Arzur, Vincent Gryzet, Fred Carré, David Blaisonneau, Matthieu Salvat
Objectifs
Le Principe
Pas trop de complexité, on va retenir un seul type de fil à broder : le fil de 40 decitex, par exemple. Cela permet aussi de choisir un seul type d'aiguilles : des 75/11.
Un peu de vocabulaire
Le matériel
Pour démarrer, il faut s'assurer que la tension des fils est correcte : il y a deux fils actifs, celui de la canette (sous le patin de couture) et un fil supérieur parmi les six au choix. La tension canette se mesure chaque fois qu'on change le réglage ou bien le titre du fil ou bien la matière du fil (polyester, rayonne, ...), la tension du fil du haut se fait aussi avec le peson et on affine selon le résultat obtenu : on retourne la broderie et on vérifie la règle des trois tiers ("un tiers de fil supérieur, un tiers de fil canette, un tiers de fil supérieur". Pour la canette, le réglage s'effectue hors queue de cochon, pour le fil supérieur le réglage se fait fil passant dans le chas de l'aiguille et dans le guide. On peut faire un peson avec une mini-balance de cuisine, par exemple... Dans ce cas, il faut veiller à ce que la plateau de la balance soit bien dans un plan orthogonal au fil mesuré. La tension canette est autour de 20-30 grammes (20-23 grammes sur tissu normal, 25 g sur cuir), la tension fil supérieur est de 120 à 150 grammes pour des fils de 40 deciTex en polyester.
La mise en route
Les photos
Chaine logicielle
Utilisez Inkscape avec le plugin Inkstich et enregistrez au format .PEC.
Etape 1 : ouvrir le fichier .dxf ou .svg avec Inkscape
Etape 4 : commande enregistrer le fichier sous, choisir le format .PEC.
