Phenotypette
  • Une intégration de capteur
Structure:
Liste matériel 1.
Liste matériel 2.
Mobilité:
Moyens
Les profilés aluminium ((1) sur schéma Phénotypette ) s'insère dans des tubes carrés creux ((2) sur schéma Phénotypette ) soudés aux vélos, les profilés sont maintenus aux tubes carré creux par des vis en T
Schéma phénotypette.
Vis de maintien.
Les 10 profilés aluminium se répertorie en 3 partie, la 1ère qui constitue les profilés de 1m20 ((1) sur schéma Phénotypette ), la deuxième qui constitue les profilés de 1m du haut de structure ((3) sur schéma Phénotypette ) et la 3ème constitue le reste des chutes dont 2*20cm vont servir à joindre les profilés ((4) sur schéma Phénotypette ) et le reste pour fixer les capteurs au haut de la structure.
Coût total
Bilan
Structure 1037€
Vélo
420€
Coût total =
1457€
Travaux
Les travaux ont commencer par la découpe des profilés et des tubes creux.
Cependant les soudures des tubes carré creux aux vélos y ont été effectués.
Soudure au FabLab
Velo après soudure
Velo après soudure
Test en extérieur :
Intégration de capteurs
Le test étant valider, la Phénotypette était prête à recevoir des capteurs sur sa structure. Pour cela nous sommes allez en « campagne » de mesure avec nos capteurs optiques intégrer à la Phénotypette. Durant cette campagne nous avons manipuler 2 capteurs optique, un utilisant la technologie Lidar, ainsi que des caméras hyperspectrales
Phénotypette avec capteurs
