Phenotypette
  • Une intégration de capteur
Structure:
Liste matériel 1.
Liste matériel 2.
Mobilité:
Moyens
Les profilés aluminium de 1m20 ((4) sur schéma Phénotypette ) s'insèrent dans des tubes carrés creux ((5) sur schéma Phénotypette ) soudés aux vélos, les profilés sont maintenus aux tubes carré creux par des vis en T((1) sur schéma Phénotypette ). Les vélos sont reliés par 2 profilés aluminium ((3) sur schéma Phénotypette ) ou 4 profilés quand il y'a des capteurs sur la structure.
Schéma phénotypette.
Vis de maintien.
Les 10 profilés aluminium se répertorient en 3 partie, la 1ère qui constitue les profilés de 1m20 ((4) sur schéma Phénotypette ), la deuxième qui constitue les profilés de 1m du haut de structure ((3) sur schéma Phénotypette ) et la 3ème constitue le reste des chutes, dont 2*20cm vont servir à joindre les profilés ((2) sur schéma Phénotypette ) et fixer les capteurs.
Coût total
Bilan
Structure 1037€
Vélo
420€
Coût total =
1457€
Travaux
Les travaux ont commencer par la découpe des profilés et des tubes creux. Pour ça on découpe les profilés brut de 2m en les différentes taille nécessaire (voir schéma phénotypette) :
Soudure au FabLab
Soudure au FabLab
Velo après soudure
Velo après soudure
Test en extérieur :
Intégration de capteurs
Phénotypette avec capteurs
