Phenotypette
  • Une intégration de capteur
Structure
Liste matériel 1.
Liste matériel 2.
Mobilité
Vélo riverside
Moyens
Schéma phénotypette
Vis en T
Les 10 profilés aluminium se répertorient en 3 partie, la 1ère qui constitue les profilés de 1m20 ((4) sur schéma Phénotypette ) car la hauteur de cultures peut avoisiner les 2mètres. La deuxième partie constitue les profilés de 1m du haut de structure ((3) sur schéma Phénotypette ) ces profilés mesure 1mètre car la taille des rangs du semoir est à cette distance. La 3ème partie constitue le reste des chutes, dont 2*20cm vont servir à joindre les profilés ((2) sur schéma Phénotypette ) et fixer les capteurs.
Coût total
Bilan
Structure 1037€
Vélo
420€
Coût total
1457€
Travaux
Découpe
Les travaux ont commencer par la découpe des profilés et des tubes creux. Pour ça on découpe les profilés brut de 2m en les différentes taille nécessaire (voir schéma phénotypette) et les tubes creux en 4*40cm :
Découpe profilés aluminium
Découpe tubes carré creux
Soudure
Soudure au FabLab
Velo après soudure
Ponçage
Ponçage des profilés
Test en extérieur
Intégration de capteurs
Phénotypette avec capteurs
