Découpeuse Laser TwoTrees
TS3
TS3
Chaîne Logicielle
  • Utilisation en Wifi
    • Ne pas oublier
puis Login/Logout
Specifications
Surface de Travail
300*200 mm
Branchements
Focus
  • Extraction
  • Filtrage
Focus
Entretien
Homing
Le homing devrait être un mouvement vers le bas gauche. Hors c'est vers le haut gauche
Bug Linux
Le laser est détecté :
lsusb
Manuel utilisateur
File:TS3-Product_Mamual.pdf
