Reparation CharlyRobot
Révision datée du 16 novembre 2013 à 15:26 par Tangi (discussion | contributions) (déplacement partie remise en route)
Moteurs
voltage 65 48 24 12
tours/min 3000 2215 1108 554
tours/s 50 37 18 9
MAX_ACCELERATIONmm/s²** 3750 2769 1385 692
*x et y vis pas de 5mm et Z pas de 2,5mm
** Accélération ??? 15 "fois" la vitesse ???
*** Basé sur la période d'une impulsion (quadrature donc /4 ?)
IO
  • port // :
  • port série:
  • 4 in et 3 out (n°3,4,7)
besoins
soit 9 in et 9 out.
Port // 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18-25
signal up X down X enable X up Y down Y enable Y up Z down Z enable Z a X b X a Y b Y fc X GND
Port serie 1 2 3 4 5 6 7 8 9
signal fc Y GND fc Z a Z b Z
développement sous kicad
projet File:CharlyRobot.zip
+ lib st File:st-lib-comp.zip
File:back.ngc.zip
Remise en route
utilisation de plusieurs alimentations montées en série. test en court, surtout pour éviter qu'il y ai des tensions sur la carcasse.Ceci dit, pour le moment, le 24V est dispo, à voir pour du 36V et 48V.
Moteurs
contrôle moteur
  • achat 2 * L6205. reçu
  • montage électronique de mise en œuvre à faire : fait pour 2 axes
  • pour l'utilisation du port serie Linuxcnc, il faudra prévoir une adaptation des tensions. Les circuits max232 seront utilisés.
Linuxcnc
  • écriture de la conf. encours
    • ébauche faite pour la gestion de 3 axes. tar à décompresser dans linuxcnc/configs maj .hal : changement mode pwmgen
    • tester le port parallèle du pc pour avoir l'adresse et savoir si pin à collecteur ouvert. instructions
    • pins du port parallèle à revoir fonction du résultat (fichier .hal)
La charly robot reprend vie
