Atelier de fabrication de lampe néon
Révision datée du 25 septembre 2024 à 22:14 par Mcarti (discussion | contributions) (démarrage de la page sur l'atelier néon)
Objectif
TODO: dessin exemple de lamp
Mise en place
Liste du matériel
  • 1 poste à soudure par groupe de 2 personnes
    • fer à souder
    • aspirateur
    • lampe
    • loupe
    • tapis
    • 3ème main
    • de la flux
    • de la tresse
    • étain
    • limaille
    • pince à dénuder
    • pince coupante
    • pince fine
    • batterie et fil pour tester que la soudure sur le néon fonctionne
    • pinces croco ou pinces
    • breadboard
  • matériel dapprentissage
    • plaques à trous
    • composants (résistances, broches)
    • bouts de tube néon de 2 à 3 cm
    • fil électrique
  • matériel pour le néon
    • plaques à trou de la taille TODO: donner la taille pour aller dans le socle
    • tube néon TODO: donner les longueurs par dessin
    • 4 pièces en 3D: socle en 3 parties et goulotte du néon
    • interrupteur variateur tactile TODO: ref?
    • prise USBC femelle TODO ref?
    • cable
    • 6 vis M4x8
    • 1 vis M2x6 en plastique
    • petit cutter fin
    • petit tournevis
    • super glue
    • colle chaude
Fonctionnement
TODO: refaire le schéma électrique de Florian et le mettre
Mise en place
