Arbre à bijoux
Ceci est un arbre à bijoux, il a été plus particulièrement conçu pour des boucles d'oreilles mais il pourra sans problème être utilisé pour des colliers, bracelets et autres colifichets. L'arbre comporte 2 formes croisées, qui viennent s'emboiter dans une base figurant un sol irrégulier.
NB : les dimensions indiquées correspondent à celles nécessaires pour utiliser le fichier tel quel. Si vous souhaitez un arbre plus grand, plus petit, ou dans un matériau d'épaisseur différente, vous pouvez modifier le fichier (voir-ci dessous).
Préparation du fichier
  • Charger le fichier ArbreABijoux.svg dans Inkscape
  • Repérez les points et rectangles rouges, et pour chacun :
    • sélectionner l'objet rouge et la forme grise se trouvant juste en dessous
    • Aller dans le menu Chemin > Différence
  • Aller dans le menu Fichier > Enregistrer une copie
  • Sélectionner le format de fichier "Table traçante ou coupante (AutoCAD DXF R14)" et valider.
  • Charger le fichier DXF dans votre logiciel de pilotage de découpeuse laser
  • sélectionner les paramètres appropriés pour le matériau choisi, la couleur rouge correspond au tracé à découper et la couleur bleu à des gravures.
  • Pour modifier l'épaisseur du matériau :
    • modifier la largeur des rectangles qui composent les fentes verticales du tronc, et les croix l'un dans l'autre.
    • modifier la largeur des rectangles qui composent les croix de la base de l'arbre.
  • Pour modifier la dimension de l'arbre :
    • modifier la taille des branches, du tronc, ou de la base AVANT de soustraire les formes rouges servant aux emboîtements (1 fente dans chaque tronc + 1 "croix" dans chaque pièce de la base) : la largeur de ces formes doit correspondre à l'épaisseur du matériau, indépendamment de la taille de l'arbre.
  • pour faire un arbre "plat" (en 2D) plutôt qu'en 3D (2 formes croisées) :
    • ne découper qu'une seule des deux silhouettes d'arbre
    • de cette silhouette, ne pas soustraire le rectangle correspondant à l’emboîtement
    • dans chaque forme constituant la base, ne soustraire qu'un seul rectangle. ATTENTION à supprimer le même rectangle sur chaque forme, afin qu'une fois superposées, les 3 fentes se trouvent face à face.
Contact / questions / demandes :)
Yann Lossouarn
