AquaMarium
Révision datée du 29 janvier 2017 à 22:27 par Tangi (discussion | contributions)
Principe général
Le but du projet est de construire un aquarium qui vous montrera en temps réel la hauteur d'eau de la marée en un lieu donné. Vous pourrez ainsi savoir à tout moment l'état de la marée sur votre plage préférée ou sur votre (futur) lieu de villégiature. Grâce à celui-ci le phénomène des marées n'aura plus de secrets pour vous :) La règle des douzième est beaucoup plus compréhensible visuellement que sur une courbe.
l'AquaMarium permet de voir physiquement :
  • la hauteur d'eau actuelle
  • le cycle des marées
C'est à la fois un objet :
architecture
Prototype :
  • petit aquarium en verre
Contrôle
Ses fonctions sont :
  • DHCP / DNS
  • Schéma
Pompe péristaltique
Aquarium
  • étanche :)
Connectivité
Enfin pour tester des valeurs aléatoires (pour voir l'aquamarium monter et descendre..car une marée ce n'est pas très rapide...) possiblité d'utiliser http://projects.emerginov.com/WhereIsTheBeach/web3.php qui renvoit une valeur aléatoir entre 0 et 1024
Code source
Médias
Vidéos
