Découpeuses Laser Keyland
Révision datée du 11 avril 2016 à 11:04 par Yann (discussion | contributions) (ajout d'un lien vers une doc BossLaser)
Montage
Mise en eau du laser
  • Arrêt d'urgence à clé
Loquet/verrou
dimension : 23mmx62mm
  • locking-systems
  • [1]
Chaîne logicielle
              options : english/RDLC320
Manuel en version 8 (explication rotary setup notamment): File:LaserWORKS v8 Manual.pdf Soft en version 8 (apporte l'autofocus depuis le soft notamment, a chercher si d'autres options): [[2]] (besoin d'un numéro de license??)
Achats à faire
 - eau distillée
 - Verrous
INCIDENT
 description du problème:
!!!A VALIDER!!!!
Démarrage
Attention !
  1. Alimenter la machine Bouton Rouge Power
Arrêt
  2. Close vacuum fan
  4. Arrêtez le PC
Maintenance
Entretien continu
par les utilisateurs
Entretien de base
Entretien complet
  • Vérifier l'arrêt d'urgence
Nettoyage RECI
Voir le site du fabriquant.
La Machine : KQG1390
  • Profondeur de coupe ≤20mm
Laser : DSCF4581.JPG
Set de base
- 1PCS Air pump
- 1PCS Exhaust Fan
- 1PCS USB cable
- 1PCS Exhaust Smoking Pipe
 - autofocus
 - red dot
 - honeycomb
 - up&down table
 - Rotary device ( 4eme axe )
Pièces en supplément
- 1 kit de replacement Laser
- Reflection Mirror 3 PCS
Électronique
  • exemple de matériaux
Liens et documents utiles
documents
Divers
