Inkscape
Préparation
    • unité par défaut : mm
Zone de découpe
Palette de couleurs
Auteur: NottingHack
Faire des encoches
Boites
    • fablab_box_generator.inx
    • fablab_box_generator.py
    • fablab_box_lib.py
    • fablab_box_lib.pyc
    • fablab_debug.log
    • fablab_lib.py
    • fablab_lib.pyc
    • fablab_tabs_generator.inx
    • fablab_tabs_generator.py
Lignes
Pour transformer des lignes d'un chemin déjà fait en lignes d'encoches, on peut utiliser cette extension : https://github.com/JarrettR/QuickJoint
Démonstration
Création
    • découpe : noir
    • gravure : rouge
Import
Export
Dans les options :
  • tout décocher
  • Unité : mm
  • Encodage : CP1252
  • la transparence
Méthode alternative
Vous pouvez aussi tout faire en ligne de commande en une étape :
Trucs et Astuces
Polices de caractères
Taille des objets
Par défaut, Inkscape affiche les tailles en incluant l'épaisseur du contour. Par contre la découpe se fait suivant le milieu du contour. Pour y remédier, il suffit de fixer l’épaisseur des traits de contour à 0,08 mm, ce qui correspond à la taille du trait de coupe du laser. Si on préfère que les cotes des objets ne rajoutent pas le trait de contour, il faut modifier les "boites englobantes" dans :
Fichiers utiles
  • Sélectionnez le bitmap
  • Choisissez :
    • Bouton Valider
  • Chemin / Union
Voici comment déplacer précisément des objets ou des nœuds :
    • Édition / Préférences ou
Adobe Illustrator
Création
  • découpe : noir
  • gravage : rouge
Export
ai
emf / wmf
dxf
LaserWork
Logiciel à installer : Fichier:RDWorksV8Setup8.01.26-170927.zip
  • Ouvrir un terminal et saisissez les commandes suivantes :
 - cd ~
 - mkdir laserWorks
 - cd laserWorks
 - wget http://fablab-lannion.org:8080/wiki/images/f/fe/RDWorksV8Setup8.01.26-170927.zip
 - unzip RDWorksV8Setup8.01.26-170927.zip
 - rm RDWorksV8Setup8.01.26-170927.zip
  • Installer Wine (émulateur Windows) et WineTricks (installateur de ressources additionnelles) :
  • Installer la librairie MFC avec WineTricks :
 - winetricks mfc42
  • IMPORTANT : cette étape ne semble pas fonctionner lorsqu'on l'effectue en ligne de commande à l'aide d'un "wine RDCAMSetup6.0.44.exe". C'est pourquoi nous passerons par l'explorateur de fichiers. Ouvrez votre explorateur de fichiers et rendez-vous dans le répertoire /home/VOTRE_NOM_D_UTILISATEUR/laserWorks. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier RDWorksV8Setup8.01.26-170927.exe, sélectionnez "Ouvrir avec..." et choisissez Wine.
  • Dans la fenêtre "RDWorksv8 Install", cliquez sur le bouton "Install"
  • Dans la fenêtre "Welcome to use", laissez les paramètres par défaut et cliquez sur le bouton "Install"
  • Dans la fenêtre "Install Finish", cliquez sur OK
  • Dans la fenêtre "Welcome to use", cliquez sur Exit
  • A ce stade, RDWorks devrait être installé et utilisable pour charger des fichiers et effectuer des simulations de découpe. Vous pouvez le trouver dans le menu Wine de votre lanceur d'applications, ou le lancer en ligne de commande :
 - wine RDWorksv8
Si l'installation n'arrive pas à se terminer correctement, une méthode alternative peut donner satisfaction (elle a fonctionné pour moi). Il s'agit de copier directement tous les fichiers du répertoire Windows sous le répertoire créé précédemment. Télécharger le fichier suivant : [[Fichier:RDWorksv8.zipFile:RDWorksV8.zip]]
  • La page suivante détaille comment procéder pour connecter le logiciel tournant sous Linux à la machine, mais ce n'est a priori pas une pratique en vigueur au sein du fablab de Lannion, puisqu'un PC dédié à cet usage est fourni aux usagers : laserwork under wine
  • Bonne découpe ! (Yann)
Formats supportés
Vectoriel
  • dxf (R14)
  • emf/wmf
  • ai (illustrator 8)
Images
BMP ou Jpeg
Nouveau projet
  • ->File/New...
  • ->import...
Pour régler les paramètres, double-cliquez sr une ligne :
  • Vitesse/Speed : voir Matériaux Laser
  • Puissance/Power : voir Matériaux Laser
  • Mode :
    • Cut : pour découper
    • Scan : pour graver en remplissant
    • Dot : pour couper/graver en pointillés
Simulation
  • simuler la découpe
Exemple de reglage et pattern
