CouvertureLora
Révision datée du 10 décembre 2018 à 18:43 par Tangi (discussion | contributions) (Ajout profil Alti)
Généralité sur la Radio
Cartographie
On peut voir les points reçus d'un device par exemple :
En format CSV
Ou sur une Carte
En utilisant le WemosTTGO_GPS avec l'antenne par défaut on obtient de très bon résultats par exemple ici : Carte
Estimation de réception
On obtient par exemple :
Mesures
Appli TTN Mapper
Exemple de la couverture le 23/11/2018 :
TTN Mapper Presentation
Discussion Forum TTN
Test Clermont-Ferrand
Transmission 7 Îles
Lora en mer
