CouvertureLora
Généralité sur la Radio
Cartographie
On peut voir les points reçus d'un device par exemple :
En format CSV
Ou sur une Carte
En utilisant le WemosTTGO_GPS avec l'antenne par défaut on obtient de très bon résultats par exemple ici : Carte
Estimation de réception
On obtient par exemple :
C'est aussi possible avec Géoportail : https://www.geoportail.gouv.fr/tutoriels/allez-plus-loin-avec-les-outils
Mesures
Appli TTN Mapper
Exemple de la couverture le 23/11/2018 :
Tests émission et réception Point à Point
Nous avons réalisé des tests d'émission et de réception. Pour cela, nous avons utilisé 2 shields LoRa, chacun est branché sur un arduino qui est relié à un PC. Sur le premier nous avons chargé le script suivant : https://github.com/Wi6labs/lorafabian/tree/master/ARDUINO_SKETCH/renzo/basicSPILoRARX Sur le second nous avons chargé le script suivant : https://github.com/Wi6labs/lorafabian/tree/master/ARDUINO_SKETCH/renzo/basicSPILoRATX
On remarque que le dernier caractère ( le ! = code ascii 21 ) n’apparaît pas.
Pour résoudre ce problème, dans le fichier basicSPILoRATX.ino il faut remplacer ces deux lignes : int arduinoLoraTXWriteTest(String msg) { int msg_length = msg.length();
par ces deux là : int arduinoLoraTXWriteTest(String msg) { int msg_length = msg.length()+1; // le +1 est pour le caractère de fin de chaîne qui n'est pas pris en compte par length()
TTN Mapper Presentation
Discussion Forum TTN
Test Clermont-Ferrand
Transmission 7 Îles
Lora en mer
Test Portée
Projet FaBian
Station de Base
Git Lora
Sketch SPI
