AquaMarium
Les votes du Défi Data+ sont maintenant ouverts ! Vous pouver voter pour AquaMarium sur la page du projet
Principe général
Un petit aquarium dont le niveau varie en fonction de la marée. Il permet de voir physiquement :
  • la hauteur d'eau actuelle
  • le cycle des marées
C'est à la fois un objet :
architecture
Prototype :
  • petit aquarium en verre
Contrôle
Ses fonctions sont :
  • DHCP / DNS
  • Schéma
Pompe péristaltique
Aquarium
  • étanche :)
Code source
Médias
Vidéos
