Inkscape
Préparation
    • unité par défaut : mm
Zone de découpe
Palette de couleurs
Auteur: NottingHack
Faire des encoches
    • fablab_box_generator.inx
    • fablab_box_generator.py
    • fablab_box_lib.py
    • fablab_box_lib.pyc
    • fablab_debug.log
    • fablab_lib.py
    • fablab_lib.pyc
    • fablab_tabs_generator.inx
    • fablab_tabs_generator.py
Création
    • découpe : noir
    • gravure : rouge
Import
Export
Dans les options :
  • tout décocher
  • Unité : mm
  • Encodage : CP1252
  • la transparence
Important ! Vérifiez la bonne conversation des dimensions du dessin original après l'export. Parfois, en ouvrant ensuite sur Laserwork, on se rends compte que le dessin est environ 3.5 fois plus petit qu'à l'original. Pour remédier à ce problème, ouvrez le fichier .dxf sur Inkscape, importez-y le fichier .svg, ne conservez que ce dernier puis enregistrez.
Méthode alternative
Vous pouvez aussi tout faire en ligne de commande en une étape :
Trucs et Astuces
Polices de caractères
Taille des objets
Inkscape affiche les tailles en incluant l'épaisseur du contour. Par contre la découpe se fait suivant le milieu du contour. Faîtes donc attention aux tailles précises des formes que vous voulez découper.
Fichiers utiles
  • Sélectionnez le bitmap
  • Choisissez :
    • Bouton Valider
  • Chemin / Union
Voici comment déplacer précisément des objets ou des nœuds :
    • Édition / Préférences ou
Chaque appui sur une flèche du clavier déplacera l'objet (ou les nœuds) sélectionné(s) de cet incrément (3cm dans l'exemple ci-dessous) Inkscape laser increment.png
Adobe Illustrator
Création
par exemple:
* découpe : noir
* gravage : rouge
Export
ai
emf / wmf
dxf
LaserWork
Logiciel à installer : Fichier:RDCAMSetup6.0.44.zip
  • Ouvrir un terminal et saisissez les commandes suivantes :
 - cd ~
 - mkdir laserWorks
 - cd laserWorks
 - wget http://fablab-lannion.org:8080/wiki/images/f/fe/RDCAMSetup6.0.44.zip
 - unzip RDCAMSetup6.0.44.zip
 - rm RDCAMSetup6.0.44.zip
  • Installer Wine (émulateur Windows) et WineTricks (installateur de ressources additionnelles) :
  • Installer la librairie MFC avec WineTricks :
 - winetricks mfc42
  • IMPORTANT : cette étape ne semble pas fonctionner lorsqu'on l'effectue en ligne de commande à l'aide d'un "wine RDCAMSetup6.0.44.exe". C'est pourquoi nous passerons par l'explorateur de fichiers. Ouvrez votre explorateur de fichiers et rendez-vous dans le répertoire /home/VOTRE_NOM_D_UTILISATEUR/laserWorks. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier RDCAMSetup6.0.44.exe, sélectionnez "Ouvrir avec..." et choisissez Wine.
  • Dans la fenêtre "RDCAM6.0.44 Install", cliquez sur le bouton "Install"
  • Dans la fenêtre "Welcome to use", laissez les paramètres par défaut et cliquez sur le bouton "Install"
  • Dans la fenêtre "Install Finish", cliquez sur OK
  • Dans la fenêtre "Welcome to use", cliquez sur Exit
  • A ce stade, LaserWorks est installé et utilisable pour charger des fichiers et effectuer des simulations de découpe. Vous pouvez le trouver dans le menu Wine de votre lanceur d'applications, ou le lancer en ligne de commande :
 - wine LaserWorkV6
  • La page suivante détaille comment procéder pour connecter le logiciel tournant sous Linux à la machine, mais ce n'est a priori pas une pratique en vigueur au sein du fablab de Lannion, puisqu'un PC dédié à cet usage est fourni aux usagers : laserwork under wine
  • Bonne découpe ! (Yann)
Formats supportés
Vectoriel
  • dxf (R14)
  • emf/wmf
  • ai (illustrator 8)
Images
BMP ou Jpeg
Nouveau projet
  • ->File/New...
  • ->import...
Pour régler les paramètres, double-cliquez sr une ligne :
  • Vitesse/Speed : voir Matériaux Laser
  • Puissance/Power : voir Matériaux Laser
  • Mode :
    • Cut : pour découper
    • Scan : pour graver en remplissant
    • Dot : pour couper/graver en pointillés
Simulation
  • simuler la découpe
Exemple de reglage et pattern
