AquaMarium
Principe général
Un petit aquarium dont le niveau varie en fonction de la marée. Il permettra de voir physiquement :
  • la hauteur d'eau actuelle
  • le cycle des marées
C'est à la fois un objet :
architecture
Prototype :
  • petit aquarium en verre
Contrôle
Ses fonctions sont :
  • DHCP / DNS
  • Schéma
Pompe péristaltique
  • le corps de la pompe est designé et imprimé en ABS au Fablab.
Aquarium
  • étanche :)
Code source
bibliographie
Pompe à seringue diy
Médias
Vidéos :
Autres options envisagées
Pompe à seringue
Option abandonnée
  • pompe à seringue 60ml (pas de 100ml à la pharmacie)
  • contrôle par easydriver + stepper motor (42BYGH202, 12V, 0.3A, Holding torque:1250g.cm Detent Torque:200g.cm)
  • structure en tige filetée + écrou
1er prototype
  • Photo / Vidéo
  • Construction
    • structure en MDF de 16
    • tige filetée de 6
    • liaison moteur/tige avec un domino
  • Problèmes
    • le moteur est limite en couple, il saute parfois des pas
    • comme prévu, la colle chaude n'est pas suffisante pour fixer l'écrou solidaire du piston --> epoxy
    • les plaques qui tiennent le piston doivent être plus petites (trop de frottements sur le sol)
Serrage pompotte
Option abandonnée
Voir page de discussion
