CharlyRobot
Descriptif de la machine
Exemple d'utilisation
Les étapes à suivre sont :
  1. Bien choisir et fixer l'outil à utiliser
  2. Bien placer et fixer la matière à travailler
  3. Se logger sur le PC
  4. Lancer l'appli LinuxCNC dans les applications
  5. Enlever l'emergency stop (F1)
  6. Activer la puissance moteur des axes (F2)
  7. Faire le 0 manuellement (F3)
  8. Indiquer que l'on est à la position "0" pour chaque axe en cliquant sur POM
  9. On peut mettre du Gcode à la main (F5)
  10. Sinon ouvrir fichier Gcode format ngc. Vérifier l'objet (visualisation seulement)
  11. Cliquer sur départ cycle pour lancer le process
Voir Reparation CharlyRobot
