Reparation Chaine CMS
Objectifs :
Cahier des charges
precidot
novar 33
novar_33
avancement
fait :
precidot
novar 33
Dev Core
source python
Dev IHM
  • eagle
  • kikad
Precidot :
demander le nb de carte : n
n=1 :
n>1 :
LIGNE   MOD   DT   DX   DY
n       0     0    0    0
DT NOM FONCTION DX DY
2 NEXT Fin de la boucle 0 0
6 SGLOB X Y
Novar33:
il faut gérer les magasins.
  • sur la machine :
  • numérotation des magasins
  • afficher visuel de l'orientation des composant
  • config magasin
  • sur le mag :
0    STOP
touche +/- pour modifier
  • Dans l'ihm :
  • demander le nb de carte : n
n=1 :
LIGNE	MAG	rot	DX	DY
n>1 :
ROT NOM FONCTION DX DY
Les Magasins
Dimension et profondeur
rang Largeur(mm) Profondeur()
1-10 4,30 2,58
11-12 8,30 4,30
13-14 12,30 4,33
21-30 4,30 2,58
31-32 8,30 4,26
33-34 12,30 4,30
_
