Reparation Chaine CMS
Objectifs :
Cahier des charges
precidot
novar 33
novar_33
avancement
fait :
precidot
novar 33
Dev Core
source python
Dev IHM
  • eagle
  • kikad
Precidot :
demander le nb de carte : n
n=1 :
n>1 :
LIGNE   MOD   DT   DX   DY
n       0     0    0    0
DT NOM FONCTION DX DY
2 NEXT Fin de la boucle 0 0
6 SGLOB X Y
Novar33:
il faut gérer les magasins.
  • sur la machine :
  • numérotation des magasins
  • afficher visuel de l'orientation des composant
  • config magasin
  • sur le mag :
0    STOP
touche +/- pour modifier
  • Dans l'ihm :
  • demander le nb de carte : n
n=1 :
LIGNE	MAG	rot	DX	DY
n>1 :
ROT NOM FONCTION DX DY
Utilisation de Novar33:
NOVAR 33
[[Image:]]Câble d'alimentation du magasin de Droite 'Câble d'alimentation du magasin de Gauche 'Connexion des magasins se fait à l'arrière de la Novar
FEEDER
[[Image:]]
FEEDER
[[Image:]]La connectique qui se branche sous la partie vibrante
Fonctionnement du magasin
il existe donc deux sorte de magasin
  • magasin à bande
  • magasin à sticks ou à vibration
[[Image:]]Magasin à
Bande Magasin
à Bande
Magasin à Stick
Sélectionner le magasin
[[Image:|thumb|Illustration 1: Module de selection de magasin]] Cette phase se fait pendant le démarrage il faut appuyer longtemps !!!! un A apparait
[[Image:|thumb|Illustration 2: le "A" apparait]]
[[Image:|thumb|Illustration 3: Numéro du magasin selectionner]]
AFFICHAGE
Numéro du magasin
0
1 - 14
20
21 - 34
40
41 - 60
60
61 - 80
80
81 - 100
Dimension et profondeur
1-10 4,30 2,58
11-12 8,30 4,30
13-14 12,30 4,33
21-30 4,30 2,58
31-32 8,30 4,26
33-34 12,30 4,30
_
Moi j'ai opter 0 à magasin de Gauche et 2 pour celui de Droite
De 1 à 10 (Magasin Gauche) ou de 21 à 30 (Magasin Droite) on peut placer les composants classique ( diode, résistance ….)
de 11 à 14 (Magasin Gauche) ou 31 à 34 (Magasin Droite) on place les composant à muli-broches
[[Image:|thumb|Illustration 4: bande placer correctement]]Placer les bandes ou un composant dans une bande (opération délicate)
  • Glisser cette bande dans une Glissière adapté jusqu'en buté
  • laisser toujours les trous sur la droite (comme image)
  • sélectionner le numéro du rang
  • puis avec le bouton du bas faite du pas à pas
remarque !!!
[[Image:|thumb|Illustration 5: on passe à la dizaine]]
En revanche pour les chiffre de 10 à 14 méfier vous !!! regarder si il y a un point à gauche du chiffe (c'est la dizaine)
Autre remarque IMPORTANT :
vous pouvez le modifier !!!!
Modification pour l'avance
Pour choisir la piste du magasin pour laquelle l’avance doit être ajustée, on appuie sur la touche du haut de nouveau
[[Image:|thumb|Etape1 1: Validation]]sélectionner en appuyant sur la touche du bas et valider avec celle du haut (le symbole clignote )
[[Image:|thumb|Etape1 2: P s'affiche]][[Image:|thumb|Etape2 1: Sélection du rang]][[Image:|thumb|Trait 1: 4 mm]][[Image:|thumb|Trait 6: 2 mm]][[Image:|thumb|Trait 3: 12 mm]][[Image:|thumb|Trait 2: 8 mm]][[Image:|thumb|Trait 4: 14 mm]][[Image:|thumb|Trait 5: 16 mm]]
MAG MT C/O DX DY
Mag le rang
C/O : correspond au LAB
[[Image:]]
INTALLE – MAGASIN - CONTOUR
un contour du composant
CONT LAB DX DY
CONT numéro de contour
LAB label du composant
[[Image:]]Ils correspondent au tableau suivant :
LAB Boîtier de composant
[[Image:]]
q Soit en entrant directement les valeurs dans les champs DX et DY (Unité Machine =
0.0508mm)
[[Image:]]
Relevée les coordonnée du premier outil ( APPRENT – CPS - Flèche de Droite)
  • Placer le curseur comme exemple
  • Sortir
  • Relever les coordonnée DX et DY (il seront placer dans les PARAMETRES
INSTALL – PARAM
Il ne reste plus qu'à entre votre programme !!!!
Créer un programme de placement des composants
APPRENT – CPS
compléter le tableau
[[Image:]]LIGNE MAG ROT DX DY
Mag : numéro du magasin où est stocké le composant
ROT :
ROT=1 à 359 rotation dans le sens horaire pour l’angle donné, centrage dans les deux directions
Remaque à l'origine par défaut le composant est à 0 (c'est à dire que l'index est à Droit)
Méfier vous de quel magasin le composant se trouve !!!
Les Magasins
