Reparation Chaine CMS
Objectifs :
Cahier des charges
precidot
novar 33
novar_33
avancement
fait :
precidot
novar 33
Dev Core
source python
Dev IHM
  • eagle
  • kikad
Precidot :
demander le nb de carte : n
n=1 :
n>1 :
LIGNE   MOD   DT   DX   DY
n       0     0    0    0
DT NOM FONCTION DX DY
2 NEXT Fin de la boucle 0 0
6 SGLOB X Y
Novar33:
il faut gérer les magasins.
  • sur la machine :
  • numérotation des magasins
  • afficher visuel de l'orientation des composant
  • config magasin
  • sur le mag :
0    STOP
touche +/- pour modifier
  • Dans l'ihm :
  • demander le nb de carte : n
n=1 :
LIGNE	MAG	rot	DX	DY
n>1 :
ROT NOM FONCTION DX DY
Utilisation de Novar33:
Connexion des magasins se fait à  l'arrière de la Novar comme le montre l'imagesur l'indication FEEDER
Fonctionnement du magasin
  • magasin à  bande
  • magasin à  sticks ou appelé aussi magasin à  vibration
DSC00027.jpg Magasin à  Bande sont de chaque coté et Magasin à Stick au fond
Sélectionner le magasin
un A apparait
sélectionner ensuite le numéro du magasins (bouton du haut) et valider avec celui du bas Cette étape n'est pas à réaliser à chaque utilisation.
AFFICHAGE
Numéro du magasin
0
1 - 14
20
21 - 34
40
41 - 60
60
61 - 80
80
81 - 100
Dimension et profondeur
1-10 4,30 2,58
11-12 8,30 4,30
13-14 12,30 4,33
21-30 4,30 2,58
31-32 8,30 4,26
33-34 12,30 4,30
_
Moi j'ai opter pour 0 le  magasin de Gauche et 2 pour celui de Droite
De 1 à  10 (Magasin Gauche) ou de 21 à  30 (Magasin Droite) on peut placer les composants classique ( diode, résistance...)
de 11 à  14 (Magasin Gauche) ou 31 à  34 (Magasin Droite) on place les composant à  multi-broches
  • sélectionner une bande à utiliser
  • Puis avec le bouton du bas faite du pas à  pas jusqu'à ce que la bande réapparaisse
remarque !!!
DSC00031.jpgon passe à  la dizaine, un petit point apparaît]]
Pour sélectionner le rang de 0 à  9 il n'y a pas de problème sélectionner le chiffre sans point !
En revanche pour les chiffre de 10 à  14 méfier vous !!! regarder si il y a un point à  gauche du chiffe (c'est la dizaine) Exemple pour sélectionner 14 on sélectionne .4
Autre remarque IMPORTANT :
vous pouvez le modifier !!!!
Modification pour l'avance
MAG MT C/O DX DY
Mag le rang
MT :magasin avec position du composant fixe donc MT à  0
C/O : correspond au LAB
INSTALLE - MAGASIN - CONTOUR
Afin de faciliter le placement des composants, il est possible d'associer à  chaque magasin
un contour du composant
CONT LAB DX DY
CONT numéro de contour
LAB label du composant
[[Image:]]Ils correspondent au tableau suivant :
LAB et les Boîtier de composant LAB
LAB
1 SO08 5 .1 2.5
2 SO12
3 SO14 8.9 6
4 SO16 10.2 6
5 SO20 13.0 10.5
6 SO24 15.2 7.4
7 SO28 17.9 7.5
8 SO23 2.92 1.2
9 SOT89 4.5 4.2
10 SOT143 2.79 1.19
11 SOT194 7.4 10.5
12 SOT223 6.7 3.7
13 SOD80 3.45 1.4
14 SOD87
18 1812 4.5 3.2 2max 0.3 /1.0
19 2220 5.7 5.0 2max 0.3 /1.0
20 402 1 0.5 0.5
21 603 1.6 0.8 0.8
Relevée les coordonnées du premier outil ( APPRENT - CPS - Flêche de Droite)
  • Placer le curseur comme exemple
  • Sortir
  • Relever les coordonnée DX et DY (il seront placer dans les PARAMETRES
INSTALL - PARAM
Il ne reste plus qu'à  entrer votre programme !!!!
APPRENT - CPS
compléter le tableau
LIGNE MAG ROT DX DY
Mag : numéro du magasin où est stocké le composant
ROT :
ROT=1 à  359 rotation dans le sens horaire pour l'angle donné, centrage dans les deux directions
Remarque à l'origine par défaut le composant est à 0 (c'est à dire que l'index est en haut) Méfier vous de quel magasin le composant se trouve car sur le deuxième magasin il change et sera en bas en origine!!! l'orientation a donné varie de 0 - 90 - 180 - 270
il aura un ROT de 90 ou 270 .
