Reparation Chaine CMS
Objectifs :
Cahier des charges
precidot
novar 33
Dev Core
source python
Dev IHM
  • eagle
  • kikad
Precidot :
demander le nb de carte : n
n=1 :
n>1 :
LIGNE   MOD   DT   DX   DY
n       0     0    0    0
DT NOM FONCTION DX DY
2 NEXT Fin de la boucle 0 0
6 SGLOB X Y
A l'heure actuelle des Essais ont été réalisé avec l’échantillon de pâte à braser offert par Euro-Process pour l'instant le moyen pour charger la seringue n'est autre qu'une vulgaire cuillère mais l'idée de mettre en place une pompe d'aspiration pourrait être l'objet de discutions !
  • Résistance  : 400
  • diode Zener : 225
  • LM311(8 broches): 151
Novar33:
il faut gérer les magasins.
  • sur la machine :
  • numérotation des magasins
  • config magasin
  • sur le mag :
0    STOP
touche +/- pour modifier
  • Dans l'ihm :
  • demander le nb de carte : n
n=1 :
LIGNE	MAG	rot	DX	DY
n>1 :
ROT NOM FONCTION DX DY
Utilisation de Novar33:
Utilisation des magasins
présentation
  • magasin à bande
chargement
remarques
réglages
vous pouvez le modifier !!!!
Modification pour l'avance
un A apparait
AFFICHAGE du Magasin
Numéro de rang
0
1 - 14
2
21 - 34
4
41 - 60
6
61 - 80
8
81 - 100
Dimension et profondeur
1-10 4,30 2,58
11-12 8,30 4,30
13-14 12,30 4,33
21-30 4,30 2,58
31-32 8,30 4,26
33-34 12,30 4,30
_
Mag : le rang
C/O : correspond au LAB
un contour du composant
CONT LAB DX DY
CONT numéro de contour
LAB label du composant
1 SO08 5 .1 2.5
2 SO12
3 SO14 8.9 6
4 SO16 10.2 6
5 SO20 13.0 10.5
6 SO24 15.2 7.4
7 SO28 17.9 7.5
8 SO23 2.92 1.2
9 SOT89 4.5 4.2
10 SOT143 2.79 1.19
11 SOT194 7.4 10.5
12 SOT223 6.7 3.7
13 SOD80 3.45 1.4
14 SOD87
18 1812 4.5 3.2 2max 0.3 /1.0
19 2220 5.7 5.0 2max 0.3 /1.0
20 402 1 0.5 0.5
21 603 1.6 0.8 0.8
22 R3216 3.2 1.6 0.8
Configuration de l'outillage
  • Sortir
dans le menu INSTALL - PARAM
dans le menu APPRENT - CPS
n>1 :
C'est pourquoi j'ai utiliser
        "0-12-2-1" pour la dépose
compléter le tableau
LIGNE MAG ROT DX DY
ROT :
il aura un ROT de 90 ou 270 .
Rang DX DY
1 157 1793
2 157 2105
3 157 2418
4 157 2733
5 157 3048
6 157 3362
7 157 3676
8 157 3992
9 157 4305
10 157 4620
11 157 4969
12 157 5362
13 157 5804
14 157 6278
Rang DX DY
21 7700 5569
22 7700 5253
23 7700 4940
24 7700 4625
25 7700 4311
26 7697 4005
27 7703 3686
28 7700 3369
29 7698 3055
30 7700 2737
31 7690 2480
32 7690 2087
33 7690 1652
34 7690 1190
