AquaMarium
Principe général
Le but du projet est de construire un aquarium qui vous montrera en temps réel la hauteur d'eau de la marée en un lieu donné. Vous pourrez ainsi savoir à tout moment l'état de la marée sur votre plage préférée ou sur votre (futur) lieu de villégiature. Grâce à celui-ci le phénomène des marées n'aura plus de secrets pour vous :) La règle des douzième est beaucoup plus compréhensible visuellement que sur une courbe.
l'AquaMarium permet de voir physiquement :
  • la hauteur d'eau actuelle
  • le cycle des marées
C'est à la fois un objet :
architecture
Prototype :
  • petit aquarium en verre
Contrôle
Ses fonctions sont :
  • DHCP / DNS
  • Schéma
Pompe péristaltique
Aquarium
  • étanche :)
Connectivité
L'aquamarium est connecté à Internet via un shield ethernet sur l'arduino. L'arduino de l'aquamarium est configuré en client web [1] L'aquamarium envoit à intervalle régulier une requête pour connaître la hauteur de marée il envoit sa requête à http://projects.emerginov.com/WhereIsTheBeach/web2.php
le server lui répond sous la forme d'une chaine <maree=3,4>
l'arduino récupère la valeur et la convertit de manière à modifier la hauteur d'eau dans l'aquarium.
l'id correspond à l'id du site maree.info, site sur lequel on récupère les informations de marées. Un petit programme permet d'interpoller la hauteur d'eau. Le code source de ce bout de code peut être retrouvré ici (fonction getTideInfo($id_port)
A noter que en plsu des informations de marée, on peut récupérer toute sorte d'info issue de windguru (température, vitesse du vent, hauteur des vagues,...) le backend aquamarium et whereisthebeach reprennent des fonctions communes issues du SDK de windguru.
Code source
Médias
Vidéos
