Découpeuses Laser Keyland
Révision datée du 12 avril 2016 à 16:54 par Yann (discussion | contributions) (→‎Horizontalité du plateau : Ajout d'une vidéo explicative pour le réglage du niveau)
Montage
Mise en eau du laser
  • Arrêt d'urgence à clé
Loquet/verrou
dimension : 23mmx62mm
  • locking-systems
  • [1]
Chaîne logicielle
              options : english/RDLC320
Manuel en version 8 (explication rotary setup notamment): File:LaserWORKS v8 Manual.pdf Soft en version 8 (apporte l'autofocus depuis le soft notamment, a chercher si d'autres options): [[2]] (besoin d'un numéro de license??)
Achats à faire
 - eau distillée
 - Verrous
INCIDENT
 description du problème:
Remise en état
  • pas de tir laser
Tir laser
Plusieurs hypothèses en cours d'étude : problème d'alimentation ou problème du tube laser
Hypothèse "problème d'alim"
Procédure de test :
Firmware
Attention !
Après une nouvelle tentative ce midi, les paramètres actuellement présents dans la machine semblent OK : initialisation OK, dimensions XYZ OK, calage des moteurs pas-à-pas OK, autofocus OK. Plus la peine d'y toucher, sauf en cas de nouveau problème.
Suite à l'utilisation de la fonction "Set factory defaults" sur le panneau de contrôle (dans le cadre du troubleshooting sur le problème de laser), les paramètres présents à la livraison de la machine avaient été effacés pour être remplacés par les paramètres par défaut du fabricant du contrôleur, et non par les paramètres par défaut en sortie d'usine Keyland. Via la fonction Vendor Settings du logiciel LaserWorks/RDCAM, des paramètres corrects ont été restaurés -> incident clos.
Le calage mécanique des deux supports latéraux sur lequel repose le plateau de la zone de travail est mauvais. Intervention nécessaire pour remettre les deux côtés d'aplomb, puis vérifier le calage du pas des moteurs de l'axe Z.
!!!A VALIDER!!!!
Démarrage
Attention !
  1. Alimenter la machine Bouton Rouge Power
Arrêt
  2. Close vacuum fan
  4. Arrêtez le PC
Maintenance
Entretien continu
par les utilisateurs
Entretien de base
Entretien complet
  • Vérifier l'arrêt d'urgence
Nettoyage RECI
Voir le site du fabriquant.
La Machine : KQG1390
  • Profondeur de coupe ≤20mm
Laser : DSCF4581.JPG
Set de base
- 1PCS Air pump
- 1PCS Exhaust Fan
- 1PCS USB cable
- 1PCS Exhaust Smoking Pipe
 - autofocus
 - red dot
 - honeycomb
 - up&down table
 - Rotary device ( 4eme axe )
Pièces en supplément
- 1 kit de replacement Laser
- Reflection Mirror 3 PCS
Électronique
Alimentation du Laser
  • Tension Max : 40kV
  • Courant max : 32mA
Schéma Électrique
  • exemple de matériaux
Liens et documents utiles
documents
Divers
