Reparation Chaine CMS
Révision datée du 15 octobre 2013 à 19:40 par Theo (discussion | contributions) (Page créée avec « ==Objectifs :== L'objectif est d'avoir une chaine complète pour la réalisation de carte avec des composant CMS. La réutilisation des machines Precidot 30, [[Novar 3... »)
Objectifs :
L'objectif est d'avoir une chaine complète pour la réalisation de carte avec des composant CMS. La réutilisation des machines Precidot 30, Novar 33
Cahier des charges=
precidot
  8. gérer les composants comme des mask (possibilité de définition dans la machine
novar 33
avancement
[[Category:{Reparations}]]
