Reparation Chaine CMS
Objectifs :
L'objectif est d'avoir une chaine complète pour la réalisation de carte avec des composant CMS. La réutilisation des machines Precidot 30, Novar 33
Cahier des charges=
precidot
  8. gérer les composants comme des mask (possibilité de définition dans la machine
novar 33
avancement
