Reparation Chaine CMS
Objectifs :
L'objectif est d'avoir une chaine complète pour la réalisation de carte avec des composant CMS. La réutilisation des machines Precidot 30, Novar 33
Cahier des charges
precidot
  8. gérer les composants comme des mask (possibilité de définition dans la machine
novar 33
avancement
