CharlyRobot
Révision datée du 27 mars 2024 à 22:47 par Tangi (discussion | contributions) (MàJ pour la nouvelle machine)
En cours de construction
  • Démarrer le PC :
    • Alimentation PC sur ON
  • Log sur [LinuxCNC http://linuxcnc.org/] avec l'utilisateur fablab le le mot de passe
  • Fixation de l'outil
  • Bridage du brut
  • Démarrage de la fraiseuse
Surface de Travail
  • 850*750mm environ
Descriptif de la machine
Voir Reparation CharlyRobot
LettrageCNC
Théo
