Découpeuses Laser Keyland
Chaîne logicielle
!!!A VALIDER!!!!
Démarrage
Attention !
  1. Alimenter la machine Bouton Rouge Power
  9. Positionner le matériaux a travailler
  10. Positionner le laser au point de démarrage souhaité
Arrêt
  2. Attendre 5 min de refroidissement
  3. Close vacuum fan
  4. Press”water/water cooling”key,close water tank.
  5. Arrêtez le PC
  6. Press Red (laser power) key
INCIDENT
 description du problème:
Maintenance
Entretien continu
par les utilisateurs
La Machine : KQG1390
  • Profondeur de coupe ≤20mm
Set de base
- 1PCS Air pump
- 1PCS Exhaust Fan
- 1PCS USB cable
- 1PCS Exhaust Smoking Pipe
 - autofocus
 - red dot
 - honeycomb
 - up&down table
 - Rotary device ( 4eme axe )
Pièces en supplément
- 1 kit de replacement Laser
- Reflection Mirror 3 PCS
  • exemple de matériaux
Liens et documents utiles
