Découpeuse laser Keyland Entretien
Montage
Mise en eau du laser
  • Arrêt d'urgence à clé
Loquet/verrou
dimension : 23mmx62mm
Chaîne logicielle
              options : english/RDLC320
Manuel en version 8 (explication rotary setup notamment): File:LaserWORKS v8 Manual.pdf Soft en version 8 (apporte l'autofocus depuis le soft notamment, a chercher si d'autres options): [[3]] (besoin d'un numéro de license??)
Achats à faire
 - eau distillée
 - Verrous
8 Avril 2016 Miroir
  • Changement des miroirs
  • Réglages des miroirs
INCIDENT MARS 2016
Remise en état
  • pas de tir laser
Tir laser
Hypothèse "problème d'alim"
Procédure de test :
Firmware
Attention !
Horizontalité du plateau
Attention !
!!!A VALIDER!!!!
Maintenance
Entretien continu
par les utilisateurs
Entretien de base
Entretien complet
  • Vérifier l'arrêt d'urgence
Nettoyage RECI
Voir le site du fabriquant.
Changement du Laser
Enlever le tube
  • Débrancher la machine
  • Clamper les arrivées d'eau
Mettre le tube
  • Poser le nouveau tube
Régler le miroir
Il faut régler le miroir le plus proche de la sortie du laser.
Pour cela faire de pulse et vérifier que le laser visible rouge est bien calé sur le trou.
La Machine : KQG1390
  • Profondeur de coupe ≤20mm
Set de base
- 1PCS Air pump
- 1PCS Exhaust Fan
- 1PCS USB cable
- 1PCS Exhaust Smoking Pipe
Pièces en supplément
- 1 kit de replacement Laser
- Reflection Mirror 3 PCS
Électronique
Laser
Alimentation du Laser
  • Tension Max : 40kV
Courant supporté par le tube
Schéma Électrique
Liens et documents utiles
documents
Divers
