Découpeuses Laser Keyland
Révision datée du 29 janvier 2017 à 18:50 par Tangi (discussion | contributions) (Ajout liens réalisations)
Chaîne logicielle
Voir la page Matériaux_Laser
  • Le temps est relevé par le FabManager dans le cahier de suivi et comprend le temps global d'utilisation de la machine (préparation,découpe,nettoyage)
Démarrage
Attention !
  1. Relevez le compteur et notez la valeur dans le cahier
  2. Alimenter la machine Bouton Rouge Power
  3. Préparez votre découpe sur le logiciel LaserWork
  4. Placez votre matériau sur le plateau de découpe
  5. Appuyez sur le bouton reset du panneau de contrôle pour faire revenir la tête à sa position de départ
  6. Utilisez les règles d'ajustement du focus, selon l'épaisseur du matériaux utilisé
  7. Alimenter le laser !!!Attention le laser est dangereux!!!!
  8. Attendre 5 min de préchauffage du tube
  9. A l'aide du bouton de test, réglez la puissance du laser
  10. Positionner le matériaux a travailler
  11. Positionner le laser au point de démarrage souhaité
Arrêt
Attention !
  2. Arrêtez le PC
  4. Rangez le plateau, PC ...
  5. Après avoir attendu minimum 5 min de refroidissement, arrêter le système (bouton rouge)
  6. Activez l'arrêt d'urgence
  7. Fermez et verrouillez le capot
  8. Remettez les clés à l'emplacement spécifié
Charte
Maintenance
Entretien continu
par les utilisateurs
La Machine : KQG1390
  • Profondeur de coupe ≤20mm
Set de base
- 1PCS Air pump
- 1PCS Exhaust Fan
- 1PCS USB cable
- 1PCS Exhaust Smoking Pipe
 - autofocus
 - red dot
 - honeycomb
 - up&down table
 - Rotary device ( 4eme axe )
Pièces en supplément
- 1 kit de replacement Laser
- Reflection Mirror 3 PCS
Liens et documents utiles
Pofexpray
Tangi
Exemple de realisation
