Découpeuse laser Keyland Entretien
Révision datée du 11 janvier 2025 à 20:55 par Tangi (discussion | contributions)
Montage
Mise en eau du laser
Systèmes de sécurité ajoutés
  • Arrêt d'urgence à clé
Chaîne logicielle
              options : english/RDLC320
Achats à faire
 - eau distillée
 - Verrous
INCIDENT
La machine est a nouveau en service !
Heurt Axe Z
 description du problème:
8 Avril 2016 Miroir
  • Changement des miroirs
  • Réglages des miroirs
INCIDENT MARS 2016
Remise en état
  • pas de tir laser
Tir laser
Hypothèse "problème d'alim"
Procédure de test :
Firmware
Attention !
Horizontalité du plateau
Attention !
Problème d'autofocus
    • Sur Z
      • Dir Polarity : Positive
      • Limiter polarity : Negative
      • Control Mode : Pulse+Dir
      • Step length : 1.63364
      • Breadth : 180.000 mm
Nid d'abeille
    • Resserrer
Petite découpeuse : Court-circuit Octobre 2018
Chronologie au 28/11/2018:
Suite Mercredi prochain. keyland laser spare parts KQG1390 CablageLaser.png PetiteLaserCable.jpg
!!!A VALIDER!!!!
Grosse découpeuse, Septembre 2023
Casse du tube laser
Maintenance
Entretien continu
par les utilisateurs
Entretien de base
Entretien complet
  • Vérifier l'arrêt d'urgence
Nettoyage RECI
Voir le site du fabriquant.
Changement du Laser
Enlever le tube
  • Débrancher la machine
  • Clamper les arrivées d'eau
Mettre le tube
  • Poser le nouveau tube
Régler le miroir
La Machine : KQG1390
  • Profondeur de coupe ≤20mm
Set de base
- 1PCS Air pump
- 1PCS Exhaust Fan
- 1PCS USB cable
- 1PCS Exhaust Smoking Pipe
Pièces en supplément
- 1 kit de replacement Laser
- Reflection Mirror 3 PCS
Électronique
Support Miroirs
Il y en a 2 prévus pour des miroirs de 25mm de diamètre.
Le 1er (celui le plus proche du laser) à une hauteur de 100mm Les vis sont foirées, il faut changer la pièce.
Le 2nd :
Laser
Alimentation du Laser
  • Tension Max : 40kV
Courant supporté par le tube
Schéma Électrique
Liens et documents utiles
documents
Divers
