Découpeuses Laser Keyland
Chaîne logicielle
Voir la page Matériaux_Laser
  • Le temps est relevé par le FabManager dans le cahier de suivi et comprend le temps global d'utilisation de la machine (préparation,découpe,nettoyage)
Démarrage
Attention !
  15. Priez.
  16. Appuyez sur « start »
    1. Continuez à prier.
Procédure d’arrêt. Eteignez le laser au bouton vert. Débranchez et rebranchez la minuterie pour la relancer. Vérifiez qu’il ne reste pas de petit débris dans le nid d’abeille, qui pourraient soulever le matériau de la découpe suivante. Placez la tête (du laser !) en haut à droite de la table et appuyez sur « origine ». Remettez tout ce que vous avez enlevé au début sur le plateau. Attendez que la minuterie passe au vert Eteignez la machine avec le bouton rouge. Recopiez la valeur du compteur sur le cahier. Rappel : 25/100èmes d’heure font ¼ d’heure. Appuyez sur l’arrêt d’urgence, rangez le cahier, fermez le cadenas et ramenez la clé. Vous pouvez vous détendre avec une bière. Dont vous avez penser à amener deux ou trois packs. Facturez généreusement.
  1. Préparez votre découpe sur le logiciel LaserWork
  2. Placez votre matériau sur le plateau de découpe
  3. Appuyez sur le bouton reset du panneau de contrôle pour faire revenir la tête à sa position de départ
  4. Utilisez les règles d'ajustement du focus, selon l'épaisseur du matériaux utilisé
  5. Alimenter le laser !!!Attention le laser est dangereux!!!!
  6. Attendre 5 min de préchauffage du tube
  7. A l'aide du bouton de test, réglez la puissance du laser
  8. Positionner le matériaux a travailler
  9. Positionner le laser au point de démarrage souhaité
Attention !
Arrêt
Attention !
  2. Arrêtez le PC
  4. Rangez le plateau, PC ...
  5. Après avoir attendu minimum 5 min de refroidissement, arrêter le système (bouton rouge)
  6. Activez l'arrêt d'urgence
  7. Fermez et verrouillez le capot
  8. Remettez les clés à l'emplacement spécifié
Charte
Maintenance
Entretien continu
par les utilisateurs
La Machine : KQG1390
  • Profondeur de coupe ≤20mm
Set de base
- 1PCS Air pump
- 1PCS Exhaust Fan
- 1PCS USB cable
- 1PCS Exhaust Smoking Pipe
 - autofocus
 - red dot
 - honeycomb
 - up&down table
 - Rotary device ( 4eme axe )
Pièces en supplément
- 1 kit de replacement Laser
- Reflection Mirror 3 PCS
Liens et documents utiles
Pofexpray
Tangi
Exemple de realisation
Donnee de gravure
