Principe
- Quelques consommables de base sont fournis sans supplément de prix, pour inclusion sur place dans vos projets (ex : fil de câblage, fil de soudure, colle à bois, etc...)
- Si le FabManager peut fournir des informations, prodiguer des conseils et répondre aux questions relatives à l'utilisation des machines, sa fonction n'est pas d'effectuer des fabrications sur spécification, et les activités de fabrication sont réalisées par l'usager.
- En ce qui concerne l'impression 3D, la tarification est établie sur la base de la consommation de matière première. L'unité utilisée est celle du logiciel utilisé pour piloter l'imprimante, qui effectue le calcul de consommation de matière.
- Un forfait de 1 € est du pour l'utilisation de la machine. Ensuite la matière est facturée comme suit :
- Coût fixe : 1€
- Puis : 0,15€/g PLA
- Coût fixe : 4€
- Puis : 0.4€/ml de résine
- résine incluse
- 0,40€/g (pertes de matière comprises)
Fraiseuses
- 5€ les 15 min
- 2€ les 15 min
Découpeuses Laser
- 5€ les 15 min
Thermoformeuses
- Pas de cout fixe
- 4€ la feuille de couleur (1,5mm d'épaisseur)
Sources
