Tableau des tarifs d'utilisation des équipement
Principe
Imprimantes 3D
  • En ce qui concerne l'impression 3D, la tarification est établie sur la base de la consommation de matière première. L'unité utilisée est celle du logiciel utilisé pour piloter l'imprimante, qui effectue le calcul de consommation de matière.
  • Un forfait de 1 € est du pour l'utilisation de la machine. Ensuite la matière est facturée comme suit :
RepRap / DeltaRework / PrusaI3
  • Coût fixe : 1€
  • Puis : 0,15€/g PLA
Form2
  • Coût fixe : 4€
  • Puis : 0.4€/ml de résine
Objet30
  • résine incluse
  • 0,40€/g (pertes de matière comprises)
Fraiseuses
CharlyRobot
  • 5€ les 15 min
Shapeoko
  • 2€ les 15 min
Découpeuses Laser
Découpeuse_laser_Keyland
  • 5€ les 15 min
Thermoformeuses
Thermoformeuse
  • 4€ la feuille de couleur (1,5mm d'épaisseur)
Imprimantes
Imprimante_A2
Impression Photos :
  • 1€ la feuille A4
  • 2€ la feuille A3
  • 4€ la feuille A2
Traceur_de_Découpe
  • 5€ les 15 min
    • 1€/m Vinyle
    • 4€/50cm de Flex
Sources
