Révision datée du 13 mars 2024 à 20:15 par Pofexpray (discussion | contributions) (→‎Préparation)
Inkscape
Préparation
    • unité par défaut : mm
Zone de découpe
Palette de couleurs
Auteur: NottingHack
Faire des encoches
Boites
Auteur: Thierry
Lignes
Flex
Cône flex
Forme quelconque
Boîtes diverses
Création
    • découpe : noir
    • gravure : rouge
Import
Export
Dans les options :
  • tout décocher
  • Unité : mm
  • Encodage : CP1252
  • la transparence
Méthode alternative
Vous pouvez aussi tout faire en ligne de commande en une étape :
Trucs et Astuces
Polices de caractères
Taille des objets
Par défaut, Inkscape affiche les tailles en incluant l'épaisseur du contour. Par contre la découpe se fait suivant le milieu du contour. Pour y remédier, il suffit de fixer l’épaisseur des traits de contour à 0,08 mm, ce qui correspond à la taille du trait de coupe du laser. Si on préfère que les cotes des objets ne rajoutent pas le trait de contour, il faut modifier les "boites englobantes" dans :
Fichiers utiles
Voir aussi la page Branding
  • Sélectionnez le bitmap
  • Choisissez :
    • Bouton Valider
  • Chemin / Union
Voici comment déplacer précisément des objets ou des nœuds :
    • Édition / Préférences ou
Adobe Illustrator
Création
  • découpe : noir
  • gravage : rouge
Enregistrement & Export
ai
emf / wmf
dxf
Utilisez le format .ai!
LigthBurn
LigthBurn remplace Laserwork.
Voir Matériaux Laser
Exemple de reglage et pattern
